![Как осуществить внешний вызов на gigaset dx800a all in one? Gigaset DX800 A [Ответы 1]](/images/1054276/pimg_1069000.jpg)
Gigaset DX800 A
Вопрос 666698
Как осуществить внешний вызов на Gigaset DX800A all in one? |
Для того, чтобы выполнить внешний звонок на Gigaset DX800A all in one, необходимо одно из соединений базового блока определить в качестве передающего соединения. Вы можете зарегистрировать одно из соединений в базовом блоке/трубке в качестве постоянного передающего соединения или использовать «альтернативное соединение» посредством клавиши дисплея или функциональной клавиши. Перед тем, как сделать звонок, выберите передающее соединение на базовом блоке/трубке. Для набора номера можно либо ввести номер и снять трубку, либо снять трубку и ввести номер. Набор номера длится около 3,5 секунд после ввода последней цифры. Вместо того, чтобы снять трубку, можно нажать клавишу громкой связи или функциональную клавишу Гарнитура для звонка с помощью громкой связи или гарнитуры. Набранный номер и используемое передающее соединение отображаются на дисплее. Если соединению присвоено имя, оно также выводится на дисплей. Обратите внимание, что с базового блока можно сделать одновременно до четырех внешних вызовов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/59872/51 |
