Как подключить компьютер к телевизору? Toshiba 40RL838R [Ответы 1]
Toshiba 40RL838R
Вопрос 666706
User_q666706, Редмонд
Для подключения компьютера к телевизору можно использовать соединение RGB/PC или HDMI. При подключении к терминалу RGB/PC на телевизоре необходимо использовать аналоговый компьютерный кабель RGB (15-контактный) и аудиокабель для ПК, подключаемый к гнездам PC/HDMI 3 (AUDIO). В меню НАСТРОЙКА в подменю AV-соединение выберите параметр Звук PC/HDMI 3 и установите значение ПК. Для получения оптимального изображения рекомендуется использовать функцию настройки ПК. Если компьютер подключается к терминалу HDMI, используйте переходной кабель HDMI-DVI и кабель аналогового аудиосигнала. Кабель HDMI (разъем типа A) не требует отдельного кабеля аналогового сигнала. Подключение ПК к телевизору осуществляется через заднюю панель телевизора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/59900/10
