Как подключить телевизор toshiba к домашней сети? Toshiba 40RL838R [Ответы 1]
Toshiba 40RL838R
Вопрос 666707
User_q666707, Редмонд
Как подключить телевизор Toshiba к домашней сети?
Для подключения телевизора Toshiba к домашней сети используйте порт LAN. Это позволит вам получить доступ к фотографиям, видео- и аудиофайлам, хранящимся на сервере DLNA CERTIFIED™, а также воспроизводить или просматривать эти файлы на телевизоре. Если вы хотите подключить телевизор к общественной сети вне дома, рекомендуется использовать маршрутизатор. В частной сети можно использовать устройства DLNA CERTIFIED™. При использовании концентратора или коммутатора для подключения телевизора к домашней сети необходимо настроить сетевой адрес вручную. Если ваш маршрутизатор поддерживает протокол DHCP, вы можете воспользоваться автоматической настройкой. При подключении телевизора к ПК напрямую используйте перекрестный сетевой кабель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/59900/11
