Как исключить некоторые каналы из просмотра на телевизоре? Toshiba 40RL838R [Ответы 1]
Toshiba 40RL838R
Вопрос 666708
User_q666708, Редмонд
Чтобы исключить некоторые каналы из просмотра, следуйте следующим шагам:
1. Выберите ATV Ручная Настройка в меню НАСТРОЙКА.
2. С помощью кнопки B или b выделите положение, которое требуется пропустить, затем нажмите кнопку OK для подтверждения выбора.
3. Нажмите c, чтобы выбрать Проп.
4. С помощью кнопки B или b включите параметр Проп. Нажмите кнопку OK. Обозначение 8 на экране указывает на пропущенное положение.
5. Нажмите RETURN и повторите действия из шага 2 или нажмите EXIT. Каждое положение следует выбирать отдельно.
6. Для отключения параметра Проп повторите процедуру для каждого положения.
Пропущенные положения невозможно выбрать с помощью кнопок P U и Pu или элементов управления на телевизоре, однако доступ к ним все же возможен с помощью цифровых кнопок пульта дистанционного управления. Каналы можно перемещать и сохранять в требуемых положениях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/59900/17
