![Как зарядить аккумулятор в htc rhyme? HTC Rhyme Blue [Ответы 1]](/images/1054539/pimg_1069350.jpg)
HTC Rhyme Blue
Вопрос 666752
Как зарядить аккумулятор в HTC Rhyme? |
Для зарядки аккумулятора в HTC Rhyme следует использовать только сетевой адаптер питания и USB-кабель из комплекта поставки устройства. Вставьте меньший конец USB-кабеля в разъем USB на устройстве, а другой конец USB-кабеля в сетевой адаптер. Затем вставьте сетевой адаптер в сетевую розетку, чтобы начать зарядку аккумулятора. Во время зарядки аккумулятора уведомляющий индикатор будет непрерывно светиться оранжевым цветом. Когда аккумулятор полностью зарядится, индикатор изменит цвет на зеленый. Если вы заряжаете аккумулятор при включенном HTC Rhyme, в строке состояния на экране будет отображаться значок зарядки аккумулятора. После того как аккумулятор полностью зарядится, значок зарядки аккумулятора изменится на значок полностью заряженного аккумулятора. Важно отметить, что зарядка аккумулятора прекращается при чрезмерном нагревании аккумулятора для обеспечения безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60131/14 |
