![Какие рекомендации по использованию режима гриля в микроволновой печи? Samsung CE1180GBR [Ответы 1]](/images/1054544/pimg_1217075.jpg)
Samsung CE1180GBR
Вопрос 666759
Какие рекомендации по использованию режима гриля в микроволновой печи? |
Для использования режима гриля в микроволновой печи следуйте следующим рекомендациям: 1. Всегда используйте перчатки для печи при дотрагивании до посуды, так как она сильно нагревается. 2. Лучшие результаты достигаются при использовании верхней полки и убедитесь, что нагревательный элемент находится в горизонтальном положении. 3. Установите время жарки гриля, не превышающее 60 минут. 4. Нажмите кнопку 'Старт' для начала обработки в режиме гриля. По окончании приготовления вы услышите зуммерный сигнал и на дисплее появится '0', который будет мигать четыре раза, а затем зуммерный сигнал будет повторяться каждую минуту. Для традиционного конвекционного приготовления еды используйте кухонную посуду, которую вы бы использовали в обычной печи. Не используйте пластмассовые контейнеры, тарелки, бумажные чашки, полотенца и т.п. для приготовления в режиме конвекции. Если вы планируете готовить в комбинированном режиме (СВЧ и гриль или конвекция), используйте только контейнеры, пригодные для использования как в микроволновой, так и в обычной печи. Будьте осторожны с металлической кухонной посудой или утварью, чтобы не повредить печь. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60136/14 |
