![Как можно проверить правильно ли работает печь? Samsung CE1160R [Ответы 1]](/images/1054548/pimg_1217065.jpeg)
Samsung CE1160R
Вопрос 666762
Как можно проверить, правильно ли работает печь? |
Для проверки правильности функционирования печи можно выполнить следующую процедуру: 1. Убедитесь, что печь подключена к правильно оснащенной стенной розетке и поворотный круг находится в печи на своем месте. 2. Если используется не максимальный уровень мощности, вода может закипать дольше. 3. Откройте дверцу печи, поставьте стакан с водой на поворотный круг и закройте дверцу. 4. Нажмите кнопку Старт и установите время от 4 до 5 минут, нажав кнопку Старт нужное число раз. 5. Результат: печь будет в течение 4 или 5 минут нагревать воду, которая должна закипеть. Если вода не закипает или есть другие проблемы, обратитесь к разделу с названием “Что делать при возникновении сомнений или какой-либо проблемы” на этой странице. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60140/10 |
