![Как использовать возможность памяти часов? Samsung CE101KR [Ответы 1]](/images/1054570/pimg_1217063.jpeg)
Samsung CE101KR
Вопрос 666780
Как использовать возможность памяти часов? |
Чтобы использовать возможность памяти часов, следуйте следующим шагам: 1. Нажмите кнопку 'Память' один раз для первой установки или дважды для второй установки. 2. Установите время приготовления и уровень мощности, как обычно. 3. Нажмите кнопку 'СТАРТ'. Теперь ваши установки сохранены в памяти печи. Чтобы использовать установки, положите пищу в печь, затем нажмите кнопку 'Память' и выберите нужную установку (один раз для первой или два раза для второй), затем нажмите 'СТАРТ'. Пища будет приготовлена согласно вашим установкам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60162/26 |
Какие шаги необходимо выполнить для предварительного разогрева печи в режиме конвекции?
