![Какие настройки можно выполнить для базового блока gigaset c300-c300a? Gigaset C300 A Duo c АОН [Ответы 1]](/images/1054588/pimg_1069412.jpg)
Вопрос 666802
Какие настройки можно выполнить для базового блока Gigaset C300-C300A? |
Для базового блока Gigaset C300-C300A можно выполнить следующие настройки: - Изменение громкости звонка (доступны пять уровней громкости и нарастающий звонок) - Установка мелодии внешних вызовов - Настройка таймера для отключения звонка базового блока - Включение/отключение музыки при ожидании соединения - Включение поддержки ретранслятора для увеличения радиуса действия и мощности сигнала базового блока Внимание! Режим Eco / Режим Eco+ и ретранслятор несовместимы, поэтому при использовании ретранслятора нельзя включать Режим Eco или Режим Eco+. При включении ретранслятора также отключается кодированная передача, установленная по умолчанию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60180/56 |
