Какие шаги нужно выполнить для подготовки трубки gigaset c590/c595 ip к работе? Gigaset C595 IP [Ответы 1]
Gigaset C595 IP
Вопрос 666804
User_q666804, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для подготовки трубки Gigaset C590/C595 IP к работе?
Для подготовки трубки Gigaset C590/C595 IP к работе необходимо снять защитную пленку с дисплея, а затем установить перезаряжаемые аккумуляторы и закрыть отсек для аккумуляторов крышкой. При этом важно следить за полярностью при вставке аккумуляторов и сначала вставить верхний край крышки отсека, а затем нажать на крышку, чтобы она щелкнула на место. Для снятия крышки, например, для замены аккумуляторов, можно использовать монету, вставив ее в углубление в корпусе и потянув крышку вверх. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60184/15
