Как заблокировать и разблокировать микроволновую печь для безопасности? Samsung CE1175ER [Ответы 1]
Samsung CE1175ER
Вопрос 666810
User_q666810, Редмонд
1. Одновременно нажмите кнопки Часы () и Быстрый прогрев ( ) (примерно на три секунды). Результат: печь блокируется, на дисплее появляется буква 'L'.
2. Чтобы разблокировать печь, еще раз одновременно нажмите кнопки Часы () и Быстрый прогрев ( ) (примерно на три секунды). Результат: печью можно нормально пользоваться.
Как отключить и включить звуковой сигнал в микроволновой печи?
1. Одновременно нажмите кнопки Старт () и Часы ( ) (примерно на одну секунду). Результат: печь не подает звуковой сигнал, говорящий об окончании режима.
2. Чтобы включить звуковой сигнал, еще раз одновременно нажмите кнопки Старт () и Часы ( ) (примерно на одну секунду). Результат: печь вновь работает с подачей звукового сигнала.
Как отключить и включить вращение подноса в микроволновой печи?
1. Нажмите кнопку включения/выключения вращающегося подноса . Результат: поднос не будет вращаться.
2. Чтобы включить вращение, еще раз нажмите кнопку включения/выключения вращающегося подноса . Результат: поднос будет вращаться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60187/23
