Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании микроволновой... Samsung C105AFR [Ответы 1]
Samsung C105AFR
Вопрос 666816
User_q666816, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печи?
При использовании микроволновой печи необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Если пища разогревается или готовится в одноразовой посуде из пластика, бумаги или других воспламеняющихся материалов, необходимо время от времени заглядывать в печь.
- Если дверца или защелки дверцы повреждены, необходимо обратиться к специалисту для устранения неисправности перед использованием печи.
- Необходимо предоставить детям пользоваться микроволновой печью без присмотра только в том случае, если они были научены безопасному использованию и понимают опасность неправильного использования.
- Жидкости и другие продукты не должны нагреваться в герметичных сосудах, так как они могут взорваться.
- Во время приготовления пищи с использованием конвекции или комбинированного режима, корпус и дверца печи становятся горячими.
- Необходимо устанавливать микроволновую печь с учетом достаточной вентиляции и не закрывать вентиляционные отверстия.
- Кабель питания печи должен быть подключен к заземленной розетке с тремя контактами, рассчитанной на переменное напряжение 230 В с частотой 50 Гц.
- Микроволновую печь не следует устанавливать в сильно нагревающихся или влажных местах, а также рядом с обычной печью или обогревательным прибором.
- Перед первым использованием микроволновой печи необходимо протереть внутреннюю поверхность печи и уплотнители дверцы влажной тканью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60246/6
