Как проверить правильность функционирования печи? Samsung C103R [Ответы 1]
Samsung C103R
Вопрос 666819
User_q666819, Редмонд
Для проверки правильности функционирования печи выполните следующие шаги: 1. Убедитесь, что печь включена в правильно оснащенную стенную розетку и поворотный круг находится в печи на своем месте. 2. Если используется не максимальный уровень мощности, вода может закипать дольше. 3. Откройте дверцу печи, потянув за ручку на правой стороне дверцы. 4. Поставьте стакан с водой на поворотный круг и закройте дверцу. 5. Для установки времени выдержки нажмите кнопку 'Старт' и установите время от 4 до 5 минут, нажимая кнопку 'Старт' нужное число раз. 6. Результат: печь будет в течение 4 или 5 минут нагревать воду, которая должна закипеть. Если у вас возникли сомнения или проблемы, обратитесь к разделу 'Что делать при возникновении сомнений или какой-либо проблемы' на этой странице. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60249/7
