![Как решить проблему с низкой громкостью динамиков? HP Pavilion E 9-1011ru H0C49EA [Ответы 1]](/images/1054668/pimg_1069457.jpg)
Вопрос 666828
Как решить проблему с низкой громкостью динамиков? |
Убедитесь, что динамики подключены к разъему аудиовыхода (зеленого цвета) на задней панели компьютера. Если используются пассивные динамики, замените их на активные. Если звук не слышен, для Windows 7 можно воспользоваться функцией Устранение неполадок в разделе Оборудование и звук в Центре управления. При использовании мультимедийного разъема HDMI на видеокарте, подключите аналоговые динамики к разъему Audio Line Out компьютера. Если используются встроенные в монитор динамики, проверьте их настройки и громкость. Убедитесь, что активные динамики подключены к питанию и включены. Перезагрузите компьютер и переподключите динамики. Убедитесь, что динамики подключены к аудиоразъему, а не к линейному входу или разъему для наушников. Если компьютер подключен к наушникам или аудиосистеме, отсоедините их. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60259/21 |
Какие действия можно предпринять, если возникают проблемы с новым компьютером от HP?
