Какие меры предосторожности следует предпринять при хранении и ремонте микроволн... Samsung GR87RS [Ответы 1]
Samsung GR87RS
Вопрос 666834
User_q666834, Редмонд
Какие меры предосторожности следует предпринять при хранении и ремонте микроволновой печи?
При хранении или отправке в ремонт микроволновой печи следует обратить внимание на следующие меры предосторожности:
- Не использовать печь, если дверца или ее уплотнение повреждены, такие как сломанная петля, поврежденное уплотнение или поврежденный/деформированный корпус печи.
- Ремонт должен выполнять только квалифицированный специалист по обслуживанию микроволновых устройств.
- Не снимайте наружные части корпуса печи.
- Если печь неисправна или у вас есть сомнения относительно ее состояния, выключите ее из розетки и обратитесь в ближайший центр послепродажного обслуживания.
- При хранении выберите сухое непыльное место, чтобы избежать негативного влияния пыли и влаги на состояние рабочих деталей печи.
- Микроволновая печь предназначена только для домашнего использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60342/22
