Какие принадлежности входят в комплект печи? Samsung PG878KSTR [Ответы 1]
Samsung PG878KSTR
Вопрос 666877
User_q666877, Редмонд
В зависимости от модели печи, в ее комплект могут входить следующие принадлежности:
1. Муфта, уже закрепленная на валу электродвигателя в основании печи. Назначение: Муфта вращает поднос.
2. Роликовая подставка, предназначенная для установки в центр внутренней камеры печи. Назначение: Роликовая подставка поддерживает вращающийся поднос.
3. Вращающийся поднос, предназначенный для установки на роликовую подставку, при этом его центр совмещается с муфтой. Назначение: Вращающийся поднос служит в качестве основной поверхности для приготовления; он легко вынимается из печи для чистки.
4. Металлическая подставка, устанавливаемая на вращающийся поднос. Назначение: Металлическая подставка может использоваться при приготовлении в режиме гриля, в комбинированном режиме и в режиме супергриля.
5. Теплостойкие рукавицы, предохраняющие от ожогов. Назначение: Защитные рукавицы используются, когда вы изменяете положение нагревательных элементов или вынимаете по окончании приготовления из печи металлическую подставку, вращающийся поднос или посуду с приготовленным блюдом.
6. Приспособление для перемещения нагревательного элемента. Назначение: Предназначено для изменения положения нагревательных элементов.
7. Контейнер для воды, используется при чистке печи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60501/3
