Как установить микроволновую печь? Samsung MW872R [Ответы 1]
Samsung MW872R
Вопрос 666885
User_q666885, Редмонд
1. Установите печь на плоскую ровную поверхность, достаточно прочную для выдерживания веса печи.
2. Не загораживайте отверстия для выхода воздуха, чтобы избежать перегрева и автоматического отключения печи.
3. Подключите вилку сетевого шнура к заземленной розетке сети переменного тока 220/230 В, 50 Гц.
4. Если сетевой шнур поврежден, замените его специальным шнуром, доступным в авторизованных сервисных центрах компании Самсунг Электроникс.
5. Не устанавливайте печь рядом с жаркими или сырыми местами, и учитывайте потребляемую мощность печи.
6. Протрите внутренние поверхности и уплотнитель дверцы влажной тряпкой перед первым использованием.
7. Для установки времени: нажмите кнопку 'Часы', установите значение часов и минут поворотом ручки круговой шкалы, затем нажмите кнопку 'Часы'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60556/5
