![Как приготовить или разогреть пищу в микроволновой печи? Samsung MR89R [Ответы 1]](/images/1054982/pimg_1217284.jpg)
Samsung MR89R
Вопрос 666891
Как приготовить или разогреть пищу в микроволновой печи? |
1. Поместите пищу в центр вращающегося подноса и закройте дверцу. 2. Если требуется разогреть пищу быстро на максимальной мощности (800 Вт), нажмите кнопку +30CEK соответствующее число раз, каждое нажатие добавляет 30 секунд времени приготовления. 3. Можно выбрать один из уровней мощности, приведенных в таблице. При выборе более высокого уровня мощности, время приготовления нужно уменьшить, а при выборе более низкого - увеличить. 4. Работу печи можно остановить в любой момент, чтобы проверить степень готовности пищи. Для временной остановки откройте дверцу, чтобы возобновить процесс приготовления, закройте дверцу и нажмите кнопку старт. Для окончательной остановки нажмите кнопку стоп. 5. Чтобы установить время приготовления, нажимайте кнопку +30CEK, каждое нажатие добавляет 30 секунд времени приготовления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60573/7 |
