![Что делать если возникли проблемы с микроволновой печью? Samsung M187MNR [Ответы 1]](/images/1055002/pimg_1217253.jpg)
Samsung M187MNR
Вопрос 666894
Что делать, если возникли проблемы с микроволновой печью? |
Если возникла какая-либо из проблем, перечисленных ниже, попробуйте предлагаемые решения: - Если печь не начинает работать при нажатии кнопки CTAPT, проверьте, плотно ли закрыта дверца. - Если пища совсем не готовится, убедитесь, что правильно установлен таймер и/или нажата кнопка CTAPT, дверца закрыта, и не произошла ли перегрузка электрической сети. - Если пища пережарена или недожарена, проверьте правильность установленного времени приготовления и уровня мощности. - Если в печи наблюдается искрение и потрескивание (электрическая дуга), убедитесь, что не используется посуда с металлической отделкой, не оставлена ли в печи вилка или другая металлическая посуда, и не расположена ли алюминиевая фольга слишком близко к стенкам камеры печи. - Если печь создает помехи для работы радиоприемников и телевизоров, установите печь подальше от них. Если микропроцессор печи зарегистрирует помехи, перезагрузите дисплей, отключив и снова включив печь в сеть. Если проблему не удается решить с помощью указанных инструкций, обратитесь к местному дилеру или службе послепродажного обслуживания компании SAMSUNG. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60593/6 |
