Как изменить цвет подсветки дисплея и кнопок? Sony CDX-GT565UV [Ответы 1]
Sony CDX-GT565UV
Вопрос 666907
User_q666907, Редмонд
Для изменения цвета подсветки дисплея и кнопок используйте функцию Dynamic Color Illuminator. Вы можете выбрать один из 12 предустановленных цветов, настраиваемый цвет или одну из 5 предустановленных цветовых схем. Чтобы выбрать предустановленный цвет, удерживайте кнопку выбора, пока не появится дисплей настройки. Затем поворачивайте дисковый регулятор, чтобы выбрать требуемый цвет, и нажмите дисковый регулятор. Чтобы настроить настраиваемый цвет, выберите индикацию 'CUSTOM-C' и затем 'BASE'. После этого выберите значение 'RGB RED', 'RGB GRN' или 'RGB BLUE' и настройте цветовой диапазон. Нажмите кнопку 'BACK', чтобы сохранить изменения. Для изменения цвета в режиме DAY/NIGHT учитывайте настройки функции DIMMER. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60825/17
