Какие рекомендации по использованию аккумуляторов даны в руководстве по эксплуат... Ака сигнум 7270 версия 1.21 [Ответы 1]
Вопрос 666943
User_q666943, Редмонд
Какие рекомендации по использованию аккумуляторов даны в руководстве по эксплуатации металлодетектора «Сигнум SFT» 7270?
В руководстве по эксплуатации металлодетектора «Сигнум SFT» 7270 даны следующие рекомендации по использованию аккумуляторов:
- Старайтесь не допускать полного разряда аккумуляторов при каждом цикле использования, так как это сокращает их срок службы. Незначительный «эффект памяти» устраняется одной полной разрядкой примерно раз в месяц.
- После длительного хранения аккумуляторы желательно потренировать (4-5 раз полностью зарядить и разрядить).
- Помните, что из-за тока саморазряда емкость аккумуляторов падает примерно на 5% за сутки, поэтому их желательно заряжать непосредственно перед использованием.
- Не используйте в одном наборе батарей аккумуляторы разной емкости.
Важно также убедиться в правильности подключения батарей (полярность подключения указана на корпусе кассеты для батарей) и соответствии напряжения источника при подключении источника питания, чтобы избежать выхода прибора из строя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61601/6
