Не появляется изображение какие проверки нужно выполнить и как устранить неполад... Epson EB-X02 [Ответы 1]
Epson EB-X02
Вопрос 666958
User_q666958, Редмонд
Не появляется изображение. Какие проверки нужно выполнить и как устранить неполадку?
Для начала, проверьте, не нажата ли кнопка [t] на пульте дистанционного управления. Если кнопка [t] нажата, нажмите ее снова, чтобы включить питание. Также, убедитесь, что индикаторы выключены. Если они включены, возможно кабель питания подключен неправильно или питание отсутствует. Подключите кабель питания проектора правильно. Также, проверьте функционирование электрической розетки или источника питания. Если активен режим Отключение A/V, нажмите кнопку [A/V Mute] на пульте дистанционного управления, чтобы отменить эту функцию. Убедитесь, что шторка объектива не закрыта. Если закрыта, откройте ее. Проверьте значения параметров меню Настройка. Если они неправильно заданы, сбросьте все настройки. Если проецируемое изображение совершенно черное (только при проецировании компьютерных изображений), это может быть связано с некоторыми из поступающих изображений, например, экранными заставками. Убедитесь, что правильно задан формат сигнала изображения (только при проецировании изображений с источника видеосигнала). Измените значения настроек в соответствии с поступающим сигналом. Если используется USB Display, проверьте правильность подключения кабеля USB. При разорванном или неправильном соединении, подключите его заново. Если Windows Media Center выводится на весь экран, уменьшите размер экрана для проецирования с использованием USB Display. Если отображается приложение, использующее функцию Windows DirectX, оно может некорректно выводить изображение. В таком случае, следует устранить неполадку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61765/76
