![Какие причины могут быть если проектор не включается? Epson EB-X02 [Ответы 1]](/images/1050716/pimg_1064281.jpg)
Epson EB-X02
Вопрос 666959
Какие причины могут быть, если проектор не включается? |
Если проектор не включается, возможно, нажата кнопка [t] на пульте дистанционного управления. Для включения питания необходимо нажать кнопку [t]. Также, индикаторы могут быть выключены из-за неправильного подключения кабеля питания или отсутствия питания. В этом случае, необходимо отключить и заново подключить кабель питания. Если проблема не решается, следует проверить функционирование электрической розетки или источника питания. Если индикаторы загораются и вновь гаснут при прикосновении к кабелю питания, возможно, в кабеле питания нарушен контакт или кабель неисправен. Рекомендуется заново подключить кабель питания. Если это не помогает, следует прекратить работу с проектором, отключить кабель питания от электрической розетки и обратиться к дилеру или по указанным в документе Контактной информации по проекторам Epson адресам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61765/82 |
Какие дополнительные принадлежности требуются при подвешивании проектора к потолку?
