Какие инструкции по замене лампы и воздушного фильтра? Epson EB-X02 [Ответы 1]
Epson EB-X02
Вопрос 666961
User_q666961, Редмонд
Для замены лампы необходимо вернуть на место крышку отсека с лампой, убедиться, что лампа установлена надежно. При снятой крышке лампа автоматически выключается из соображений безопасности. Если лампа или крышка отсека лампы установлены неправильно, лампа не включается. После замены лампы убедитесь в том, что в меню Настройка сброшено значение параметра времени работы лампы. Для замены воздушного фильтра необходимо после отключения питания проектора и двух звуковых сигналов подтверждения отключить кабель питания, открыть крышку воздушного фильтра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61765/91
