Как настроить высоту проецируемого изображения? Acer X1111 [Ответы 1]
Acer X1111
Вопрос 666962
User_q666962, Редмонд
Для настройки высоты проецируемого изображения на проекторе используются подъемные ножки. Чтобы поднять изображение, нужно нажать фиксатор подъемной ножки, затем поднять проектор на необходимую высоту и отпустить кнопку, чтобы зафиксировать ножку в этом положении. Для опускания изображения нужно выполнить аналогичные действия, но опустить проектор на нужную высоту. Для точной настройки угла отображения можно использовать колесо регулировки наклона. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61769/20
