![Как выбрать размер проецируемого изображения? Benq MW621ST [Ответы 1]](/images/1056258/pimg_1071908.jpg)
Benq MW621ST
Вопрос 666967
Как выбрать размер проецируемого изображения? |
Размер проецируемого изображения зависит от расстояния между объективом проектора и экраном, настройки масштабирования и видеоформата. Для расчета нужного положения центра объектива можно использовать габаритные размеры на странице 57. Например, при 120-дюймовом экране рекомендуемое расстояние проецирования составляет 2422 мм, а вертикальное смещение составляет 91 мм. Если полученное расстояние проецирования составляет 3000 мм, наиболее близким значением в столбце 'Расстояние до экрана в мм' является 3028 мм. В той же строке указано, что требуется экран с диагональю 150 дюймов (около 3,8 м). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61846/14 |
