Какие причины и способы устранения неисправностей проектора описаны в тексте? Benq MS504 [Ответы 1]
Benq MS504
Вопрос 666977
User_q666977, Редмонд
Причины и способы устранения неисправностей проектора, описанные в тексте, включают:
- Отсутствие питания от сети: подключите шнур питания к разъему питания на проекторе и вставьте штепсельную вилку в розетку.
- Попытка включения проектора во время охлаждения: дождитесь окончания процесса охлаждения.
- Не включен или неверно подключен источник видеосигнала: включите источник видеосигнала и проверьте подключение сигнального кабеля.
- Неправильное подключение проектора к источнику входного сигнала: проверьте подключение.
- Неверно выбран входной сигнал: выберите входной сигнал с помощью кнопки SOURCE (ИСТОЧНИК) на проекторе или на пульте ДУ.
- Закрытая крышка объектива: откройте крышку объектива.
- Неправильно сфокусированный объектив проектора: настройте фокус объектива регулятором фокуса.
- Неправильное взаимное расположение проектора и экрана: отрегулируйте угол и направление проецирования, а также высоту, при необходимости.
- Разряженные элементы питания: замените элементы питания.
- Препятствие между пультом ДУ и проектором: уберите препятствие.
- Большое расстояние от проектора: встаньте на расстоянии не более 8 метров от проектора.
- Забытый пароль: см. раздел "Процедура восстановления пароля" на стр. 22. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61850/53
