Как выключить проектор? Benq MH680 [Ответы 1]
Benq MH680
Вопрос 666986
User_q666986, Редмонд
1. Нажмите кнопку POWER (ПИТАНИЕ), после чего появится запрос на подтверждение. При отсутствии реакции пользователя в течение нескольких секунд сообщение исчезает.
2. Нажмите кнопку POWER (ПИТАНИЕ) еще раз. Индикатор питания POWER мигает оранжевым светом и лампа проектора выключается, а вентиляторы продолжают работать в течение примерно 90 секунд для охлаждения проектора. В целях защиты лампы, проектор не реагирует на команды во время охлаждения. Чтобы сократить время охлаждения, можно включить функцию быстрого охлаждения. Подробнее см. "Быстрое охлаждение" на стр. 46.
3. По окончании охлаждения слышится "Звук вкл./выкл. питания". Индикатор питания POWER перестает мигать, а вентиляторы выключаются. Выньте вилку шнура питания из розетки.
• Чтобы отключить звук включения/выключения питания, см. "Отключение функции Звук вкл./выкл. пит." на стр. 35.
• Если проектор выключен неправильно, то при его повторном включении включаются вентиляторы охлаждения, работающие в течение нескольких минут. Снова нажмите кнопку POWER (ПИТАНИЕ), чтобы включить проектор после того, как вентиляторы остановятся, и Индикатор питания POWER станет оранжевым.
• Срок службы лампы зависит от условий освещения и эксплуатации.
Выключение напрямую: Сетевой кабель можно отключить сразу после выключения проектора. Чтобы защитить лампу подождите приблизительно 10 минут прежде чем перезапустить проектор. (При попытке перезапустить проектор вентилятор может работать несколько минут для охлаждения. В таких случаях снова нажмите кнопку POWER (ПИТАНИЕ), чтобы включить проектор после того, как вентиляторы остановятся, и Индикатор питания POWER станет оранжевым. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61869/38
