![Какие советы по установке колонок в стереосистеме и системе многоканального звуч... Vector HX200 [Ответы 1]](/images/1056296/pimg_1071951.jpg)
Vector HX200
Вопрос 666992
Какие советы по установке колонок в стереосистеме и системе многоканального звучания приведены в тексте? |
В тексте приведены следующие советы по установке колонок: - Избегайте установки колонок по углам комнаты - Убедитесь, что расстояние от стены до тыловых стенок корпусов обеих колонок одинаково - Не загромождайте зону между акустическими системами и звуковой сценой - В прямоугольной комнате старайтесь располагать колонки возле короткой стены - Для размещения по схеме 5.1 (и выше) руководствуйтесь инструкцией вашего AV-процессора/ресивера - Для достижения оптимальных результатов, убедитесь, что дистанция от каждой колонки стереосистемы до стены одинакова - Для размещения фронтальной акустики в системе многоканального звучания используются те же правила, что и для стереосистемы - Разница в расстоянии для центрального канала легко компенсируется с помощью вашего процессора/ресивера, это же относится и к тыловым каналам - Сабвуфер можно размещать практически в любом месте помещения благодаря широким возможностям регулировок - Для настройки сабвуфера в стереосистеме рекомендуется установить в процессоре частоту среза кроссовера на 90 Гц - Для настройки уровня сабвуфера рекомендуется послушать знакомую запись и настроить уровень на слух - Для настройки фазы сабвуфера рекомендуется послушать тему несколько раз с разными положениями регулятора от 0 до 180 и использовать «самое громкое» положение - Конструкция напольных колонок предполагает установку на шипах, чтобы мембраны динамиков перемещали воздух, а не передавали вибрации на корпус. После установки шипов необходимо отрегулировать их так, чтобы все четыре шипа имели хороший контакт с полом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61883/2 |
Какие рекомендации по уходу за оборудованием предоставляются для колонок Vector HX?
