Какие меры по обслуживанию и уходу за проектором рекомендуются? Benq MX720 [Ответы 1]
Benq MX720
Вопрос 666993
User_q666993, Редмонд
Данный проектор не требует значительного обслуживания. Единственное, что необходимо регулярно выполнять - это чистка объектива и корпуса. Запрещается снимать какие-либо детали проектора, кроме лампы. При необходимости замены других частей обращайтесь к поставщику.
Для очистки объектива от пыли используйте сжатый воздух. В случае появления грязи или пятен на поверхности объектива, очистите его с помощью бумаги для чистки объектива и мягкой ткани, смоченной чистящим средством для объектива. Никогда не используйте абразивные материалы, щелочные или кислотные очистители, абразивную пасту или такие летучие растворители как спирт, бензин или инсектициды.
Для очистки корпуса проектора протрите его мягкой тканью без пуха. В случае присохшей грязи или пятен, смочите мягкую ткань водой или нейтральным растворителем и протрите корпус. Запрещается использовать воск, спирт, бензин, растворитель и другие химические моющие средства.
При необходимости длительного хранения проектора, убедитесь, что температура и влажность в месте хранения соответствуют рекомендациям для данного проектора. Уберите ножки регулятора наклона, извлеките элементы питания из пульта ДУ и упакуйте проектор в оригинальную или аналогичную упаковку. Рекомендуется осуществлять транспортировку проектора в оригинальной заводской или аналогичной упаковке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61895/50
