Какие меры по уходу за проектором рекомендуются? Benq MS517 [Ответы 1]
Benq MS517
Вопрос 667000
User_q667000, Редмонд
Данный проектор не требует значительного обслуживания. Единственное, что надо делать постоянно – это содержать в чистоте объектив и корпус. Запрещается снимать какие-либо детали проектора, кроме лампы. При необходимости замены других частей обращайтесь к поставщику.
Чтобы очистить объектив от пыли, используйте сжатый воздух. В случае появления грязи или пятен, очистите поверхность с помощью бумаги для чистки объектива и мягкой ткани, смоченной чистящим средством для объектива. Никогда не используйте абразивные подушечки, щелочные или кислотные очистители, чистящий порошок, а также спирт, бензин, растворитель или средства от насекомых.
Для чистки корпуса проектора перед этим правильно выключите проектор и отсоедините шнур питания. Для удаления грязи или пыли протрите корпус мягкой тканью без пуха. Для очистки от присохшей грязи или пятен увлажните мягкую ткань водой или нейтральным растворителем и протрите корпус. Запрещается использовать воск, спирт, бензин, растворитель и другие химические моющие средства.
При длительном хранении проектора убедитесь, что температура и влажность в месте хранения соответствуют рекомендациям для данного проектора. Уберите регулировочные ножки и извлеките элементы питания из пульта ДУ. Упакуйте проектор в оригинальную или аналогичную упаковку при транспортировке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61934/58
