Какие элементы управления есть у проектора? Benq MS502 [Ответы 1]
Benq MS502
Вопрос 667003
User_q667003, Редмонд
Элементы управления проектором включают:
1. Сигнальная лампа температуры TEMP - загорается красным цветом при перегреве проектора.
2. Индикатор питания POWER - горит или мигает во время работы проектора.
3. AUTO (АВТО) - автоматически выбирает оптимальные параметры изображения.
4. Кнопки коррекции трапеции/перемещения (/Вверх, /Вниз) - используются для ручной коррекции искажений изображения под углом.
5. POWER (ПИТАНИЕ) - переключает проектор между режимами ожидания и включения.
6. Вправо/Увеличение уровня громкости проектора.
7. SOURCE (ИСТОЧНИК) - выводит панель выбора источника сигнала.
8. Кольцо фокусировки - регулирует фокусное расстояние объектива для проецируемого изображения.
9. Регулятор масштаба - регулирует размер изображения.
10. Индикатор лампы LAMP - показывает состояние лампы.
11. MENU/EXIT (МЕНЮ ВЫХОД) - включает экранное меню управления и позволяет переходить между экранными меню.
12. MODE/ENTER (РЕЖИМ/ВВОД) - выбор доступного режима настройки изображения и активация выбранного пункта экранного меню.
13. ECO BLANK (ЭКОН. - ПУСТОЙ ЭКРАН) - скрывает изображение на экране. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61942/10
