Как подключить внешнее запоминающее устройство к проектору? Benq GP20 [Ответы 1]
Benq GP20
Вопрос 667017
User_q667017, Редмонд
Для подключения карты SD в проектор, поместите карту SD в гнездо для карты SD проектора. Максимальная поддерживаемая память карты SD(HC) составляет 32 ГБ. Проектор может быть несовместим с некоторыми картами SD.
Для подключения запоминающего устройства USB к проектору, подключите запоминающее устройство USB в разъем USB типа A. Данное изделие поддерживает запоминающие устройства USB и HDD (накопитель на жестких магнитных дисках). Только один и только последний раздел будет подключен. При подключении к данному проектору USB-порт типа А обеспечивает до 500 мА для жестких дисков. Если жесткий диск большой вместительности не может быть подключен к проектору, чаще всего это связано с недостатком питания. В таком случае следует подключить жесткий диск ко внешнему источнику питания с помощью USB-кабеля типа Y, чтобы обеспечить необходимое питание. Данное изделие не поддерживает мульти-кардридеры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61975/25
