Как использовать термопот? Фея ТП-2511 [Ответы 1]
Фея ТП-2511
Вопрос 667029
User_q667029, Редмонд
Перед первым использованием вскипятите полный термопот воды согласно инструкции, а затем слейте ее. При первом использовании вы можете почувствовать легкий запах пластика, что не является отклонением от нормы и вдальнейшем исчезает. Наполните термопот холодной чайника или кувшина: водой из не наливайте воду непосредственно из-под крана, так как случайный перелив воды может вызвать короткое замыкание или электрический шок. Не наливайте воду выше отметки максимального уровня, так как горячая вода при кипении может выплеснуться и стать причиной ожога. Избегайте пролива воды на панель управления или наружную часть термопота, это может стать причиной повреждения термопота или электрошока. Закройте крышку аккуратно опустите крышку и легко нажмите на нее до щелчка, легкий щелчок которым сопровождается открывание и закрывание термопота, является нормой. Убедитесь, что вода, посторонние и металлические предметы не касаются гнезда шнура питания и вилки. При включении шнура питания в розетку термопот начинает нагреваться автоматически. Во время нагрева и кипячения воды в термопоте, избегайте следующих действий: открытие крышки термопота; прикосновение к пару, выходящему из отверстия для выхода пара; размещение тканей или иных предметов на отверстии для выхода; пара о разлив горячей воды во время нагрева и кипячения воды термопотом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/62416/4
