Какие правила безопасности нужно соблюдать при установке и эксплуатации моноблоч... Asus ET2410INTS-B015C [Ответы 1]
Вопрос 667033
User_q667033, Редмонд
Какие правила безопасности нужно соблюдать при установке и эксплуатации моноблочного компьютера серии ET2410/ET2210?
При установке и эксплуатации моноблочного компьютера серии ET2410/ET2210 необходимо соблюдать следующие правила безопасности:
- Не использовать устройство поблизости от воды или источника тепла.
- Устанавливать систему на устойчивую поверхность и не закрывать отверстия на корпусе, предназначенные для охлаждения.
- Рекомендуется использовать продукт при температуре от 0˚C до 40˚C.
- При использовании удлинителя убедиться, что общая мощность нагрузки не превышает норму для удлинителя.
При эксплуатации моноблочного компьютера также следует соблюдать следующие правила безопасности:
- Не подвергать шнур питания механическому воздействию и не наступать на него.
- Избегать пролива воды или любой другой жидкости на систему.
- Перед чисткой системы всегда отключать все кабели и не использовать абразивные материалы для очистки экрана.
Если возникли проблемы, такие как повреждение шнура или вилки питания, попадание жидкости в систему, неработоспособность системы, падение системы с высоты или ухудшение производительности, рекомендуется отключить питание и обратиться в сервис или к продавцу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/62551/12
