![Как настроить беспроводную сеть для принтера? Lexmark Intuition S502 [Ответы 1]](/images/1057040/pimg_1073012.jpg)
Вопрос 667042
Как настроить беспроводную сеть для принтера? |
Для настройки беспроводной сети для принтера выполните следующие действия: 1. Найдите ключ WEP, WPA или WPA2 на нижней панели компонента, в руководстве пользователя или на веб-странице компонента. Если ключ уже был изменен, используйте созданный вами ключ. 2. Следуйте инструкциям на экране для завершения установки. 3. Для назначения статического IP-адреса принтеру в большинстве беспроводных сетей IP-адрес назначается автоматически сервером DHCP. Разрешите принтеру получать адрес DHCP от сервера DHCP в сети. 4. Распечатайте страницу настроек сети, чтобы определить IP-адрес, который назначен для принтера. 5. Откройте обозреватель и введите IP-адрес принтера в поле адреса. Нажмите клавишу Enter. Будет загружена веб-страница принтера. 6. Щелкните ссылку 'Настройка'. 7. Щелкните ссылку 'TCP/IP'. 8. Щелкните ссылку 'Настроить статический IP-адрес'. 9. Введите IP-адрес, который необходимо назначить принтеру, в поле IP-адрес. 10. Нажмите кнопку 'Отправить'. Появится сообщение 'Отправка выбранных элементов'. Чтобы подтвердить, что адрес назначен успешно, введите статический IP-адрес в поле адреса обозревателя и нажмите клавишу Enter. Если адрес назначен успешно, будет загружена веб-страница принтера. Если у вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к представителю службы поддержки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/62627/78 |
