![Какие шаги нужно выполнить для поиска и устранения неисправностей принтера? Lexmark Pro 4000 [Ответы 1]](/images/1057104/pimg_1073087.jpg)
Lexmark Pro 4000
Вопрос 667056
Какие шаги нужно выполнить для поиска и устранения неисправностей принтера? |
Для поиска и устранения неисправностей принтера следует выполнить следующие шаги: 1. Убедитесь в том, что кабель питания подключен к принтеру и рабочей электророзетке с правильным заземлением. 2. Убедитесь в том, что принтер включен. 3. Убедитесь, что принтер надежно подсоединен к хост-компьютеру, серверу печати или сетевой точке доступа. 4. Проверьте наличие сообщений об ошибках на принтере и устраните все ошибки. 5. Проверьте наличие сообщений о замятии бумаги и удалите застрявшую бумагу. 6. Проверьте картриджи и при необходимости установите новые. 7. Выключите принтер и приблизительно через 10 секунд снова включите его. Убедитесь в том, что принтер не находится в спящем режиме. Нажмите и удерживайте три секунды кнопку для отключения принтера. Если с помощью рекомендаций по поиску и устранению неисправностей не удается решить проблему, можно обратиться на веб-узел компании Lexmark по адресу http://support.lexmark.com и выполнить одно из следующих действий: - Изучить статьи базы знаний с последней информацией, а также советы по поиску и устранению неисправностей принтера. - Воспользоваться интерактивной поддержкой пользователей. - Обратиться по контактным номерам телефонов службы технической поддержки. - Проверить наличие обновлений микропрограммы и программного обеспечения. Также в тексте указаны дополнительные рекомендации для поиска и устранения неисправностей при установке принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/62688/150 |
