Какие типы защиты поддерживает принтер для подключения к беспроводной сети? Lexmark Pro 5500 [Ответы 1]
Lexmark Pro 5500
Вопрос 667058
User_q667058, Редмонд
Принтер поддерживает три варианта безопасного подключения к беспроводной сети: WPA2/WPA, WEP и без защиты. Типы защиты WPA (Wi-Fi Protected Access) и WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) являются более надежными по сравнению с WEP. В защите WPA2 используется более сложный способ шифрования, поэтому она является более надежной по сравнению с WPA. Фразы доступа WPA2/WPA должны включать: • Ровно 64 шестнадцатеричных символа. Шестнадцатеричные символы: A-F, a-f и 0-9. или • От 8 до 63 символов ASCII. Символами ASCII являются буквы, цифры, знаки пунктуации, а также символы на клавиатуре. При использовании символов ASCII в идентификационной фразе WPA необходимо учитывать состояние регистра. На всех устройствах в беспроводной сети должен использоваться одинаковая фраза доступа WPA. Защиту WPA можно использовать только в сетях, работающих в режиме инфраструктуры, с точками доступа (маршрутизаторами беспроводной сети) и сетевыми картами, поддерживающими защиту WPA. Большинство современных беспроводных сетевых устройств также поддерживает защиту WPA2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/62697/105
