![Какие параметры нужно выбрать при печати транспаранта чтобы бумага не застревала... Lexmark X2500 [Ответы 1]](/images/1057149/pimg_1073131.jpg)
Lexmark X2500
Вопрос 667067
Какие параметры нужно выбрать при печати транспаранта, чтобы бумага не застревала в принтере? |
Для того чтобы бумага не застревала при печати транспаранта, нужно выбрать следующие параметры: 1. Откройте документ и выберите Файл -> Печать. 2. Нажмите кнопку Свойства, Параметры или Настройка. 3. Выберите вкладку Параметры страницы. 4. В разделе 'Формат бумаги' выберите Транспарант. 5. Выберите формат бумаги Транспарант Letter или Транспарант A4. 6. Выберите параметр Книжная или Альбомная. 7. Нажмите кнопку OK. 8. Нажмите кнопку OK или Печать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/62733/60 |
