![Какие проблемы могут возникнуть с регистрацией или подключением гарнитуры blueto... Gigaset SL910A [Ответы 1]](/images/1057232/pimg_1073263.jpg)
Gigaset SL910A
Вопрос 667091
Какие проблемы могут возникнуть с регистрацией или подключением гарнитуры Bluetooth? |
Проблемы с регистрацией или подключением гарнитуры Bluetooth могут быть вызваны несколькими причинами. В первую очередь, рекомендуется сбросить гарнитуру Bluetooth и повторить процесс регистрации. Если проблема не устраняется, можно попробовать удалить регистрационные данные из трубки и повторить процесс регистрации. Если дисплей пуст и не реагирует на прикосновения, возможно, трубка не включена или аккумулятор разряжен. Также может быть включена блокировка клавиатуры и дисплея. Если на дисплее мигает сообщение о потере контакта с базой и выполняется поиск базы, возможно, трубка находится вне зоны действия базового блока или базовый блок не включен. Другая возможная причина - загрузка микропрограммы в базовый блок. Если на дисплее мигает сообщение о незарегистрированной трубке, возможно, трубка еще не зарегистрирована или регистрация потеряна из-за регистрации дополнительной трубки. В таком случае, рекомендуется повторно зарегистрировать трубку. Если трубка не звонит, возможно, звонок выключен или телефон звонит только при передаче номера звонящего. В таком случае, рекомендуется включить звонок или звонок для анонимных вызовов. Если вы не слышите звонков и сигнала «линия свободна» из стационарной сети, возможно, используется телефонный провод не из комплекта или с неправильной разводкой контактов. Рекомендуется всегда использовать телефонный провод из комплекта или убедиться в правильной разводке контактов при использовании отдельно приобретенного провода. Если соединение всегда завершается приблизительно через 30 секунд, возможно, включен или выключен ретранслятор. В таком случае, рекомендуется включить или выключить трубку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/62816/96 |
