Как выполнить печать документа? Lexmark C540 [Ответы 1]
Lexmark C540
Вопрос 667098
User_q667098, Редмонд
Для выполнения печати документа следуйте следующим шагам:
1. На панели управления принтера задайте тип и формат бумаги в соответствии с загруженной бумагой.
2. Для пользователей Windows: а) Откройте документ и выберите Файл > Печать; б) Нажмите кнопку Свойства, Параметры или Настройка; в) При необходимости настройте нужные параметры; г) Нажмите ОК > Печать.
3. Для пользователей Macintosh: а) Откройте документ и выберите File (Файл) > Page Setup (Параметры страницы); б) Выберите формат бумаги или создайте пользовательский формат, соответствующий загруженной бумаге; в) Настройте параметры в диалоговом окне «Print»;
4. При открытом документе выберите Файл > Печать. Если необходимо, щелкните значок в виде треугольника, чтобы отобразить дополнительные параметры.
5. При необходимости настройте параметры печати в раскрывающихся меню. Примечание: Чтобы выполнить печать на бумаге определенного типа, настройте параметр типа бумаги в соответствии с загруженной бумагой или выберите соответствующий лоток или устройство подачи.
6. Нажмите кнопку Печать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/62945/61
