Какие шаги следует предпринять при поиске и устранении неисправностей при устано... Lexmark Z605 [Ответы 1]
Lexmark Z605
Вопрос 667115
User_q667115, Редмонд
Какие шаги следует предпринять при поиске и устранении неисправностей при установке принтера?
1. Убедитесь, что блок питания надежно подключен к принтеру и электрической розетке с правильным заземлением.
2. Проверьте, что и компьютер, и принтер включены.
3. Убедитесь, что кабель USB надежно подключен к принтеру и компьютеру или адаптеру Lexmark.
4. Проверьте, мигают ли какие-нибудь индикаторы на принтере. Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу "Значение сообщений об ошибках и мигающих индикаторов" на странице 56.
5. Удалите наклейку и прозрачную ленту с задней и нижней сторон обоих картриджей.
6. Убедитесь, что картриджи правильно установлены. Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу "Установка картриджей" на странице 46.
7. Проверьте, что бумага правильно загружена. Не загружайте бумагу слишком глубоко в принтер. Для получения дополнительной информации обратитесь к странице 10.
8. Убедитесь, что программное обеспечение принтера правильно установлено. На рабочем столе нажмите Пуск, затем Программы или Все программы. Если Lexmark Z600 Series не отображается в списке программ, установите программное обеспечение принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/63062/52
