Какие возможные решения для устранения неполадок при подаче бумаги? Lexmark E260 [Ответы 1]
Lexmark E260
Вопрос 667128
User_q667128, Редмонд
Для устранения неполадок при подаче бумаги можно попробовать следующие способы:
1. Убедитесь в том, что бумага загружена правильно. Полностью выньте лоток, проверьте, не застряла ли бумага и убедитесь в том, что направляющие придвинуты к краям бумаги. Затем вставьте лоток.
2. Выполните сброс параметров принтера. Для этого выключите принтер и через примерно 10 секунд снова включите его.
3. Проверьте соединение модуля памяти с системной платой принтера.
4. Проверьте бумагу. Используйте рекомендованную бумагу или специальные материалы для печати. Дополнительную информацию можно найти в разделе «Инструкции по работе с бумагой и специальными материалами для печати» на странице 52. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/63142/122
