Какие советы по поиску и устранению неисправностей представлены в тексте? Lexmark E321 [Ответы 1]
Lexmark E321
Вопрос 667130
User_q667130, Редмонд
В тексте представлены следующие советы по поиску и устранению неисправностей:
- Если символы печатаются блеклыми или размазанными, то нужно заменить картридж, так как в нем заканчивается тонер.
- Если принтер печатает, но бумага остается чистой, то возможна неисправность картриджа, который также нужно заменить.
- Если принтер включен, но не печатает и постоянно горит индикатор ошибки Error, то нужно убедиться, что в принтере установлен картридж.
- Если при печати наблюдаются неверные символы или пропуск символов, то нужно проверить, что кабель параллельного интерфейса, кабель USB или кабель Ethernet надежно вставлен в разъем на задней панели принтера.
- Если при включении принтера индикаторы панели управления не загораются, то нужно убедиться, что кабель питания плотно вставлен в разъем на задней панели принтера и в сетевую розетку.
- Если на бумаге остаются пятна тонера, то нужно проверить, что бумага не смята и не скручена.
- Если листы бумаги слипаются или принтер подает одновременно несколько листов, то нужно извлечь бумагу из лотка подачи и пролистать стопку бумаги.
- Не следует загружать в лоток бумагу сверх установленной нормы.
- При перекашивании и скручивании бумаги нужно проверить, что направляющие для бумаги подвинуты вплотную к краям бумаги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/63154/64
