Какие есть варианты настройки мультимедийного проигрывателя? Seagate STCED201-RK [Ответы 1]
Seagate STCED201-RK
Вопрос 667132
User_q667132, Редмонд
Варианты настройки мультимедийного проигрывателя включают: цифровой выход S/PDIF LPCM, S/PDIF RAW, HDMI ™ LPCM 2CH, HDMI ™ LPCM Multi CH и HDMI ™ RAW. Цифровой выход S/PDIF LPCM конвертирует многоканальный аудиовыход в стерео, S/PDIF RAW воспроизводит цифровое аудио без декодирования. HDMI ™ LPCM 2CH кодирует многоканальный звук только в левый и правый каналы, выбирается при наличии только двух динамиков. HDMI ™ LPCM Multi CH содержит многоканальный звук и выбирается для объемного звука при наличии нескольких динамиков. HDMI ™ RAW не декодируется мультимедийным проигрывателем и требует подключения к приемнику с функциями декодирования. Варианты настройки видео включают формат телеизображения (4:3 для телевидения стандартной четкости и 16:9 для телевидения высокой четкости), обрезку кадра из 16:9 в 4:3, формат Letter Box для преобразования широкоэкранного фильма в видеоизображение формата 16:9 и 16:9 для области просмотра, как на экране кинотеатра. Также можно отрегулировать яркость и контрастность изображения. Видеоразрешение может быть чересстрочной разверткой SD (композитное подключение) или прогрессивной разверткой SD (компонентное подключение). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/63161/16
