Как настроить отложенную печать на принтере? Lexmark M1145 [Ответы 1]
Lexmark M1145
Вопрос 667144
User_q667144, Редмонд
1. Откройте документ и выберите Файл > Печать.
2. Выберите Свойства, Настройки, Параметры или Настройка.
3. Выберите Отложенная печать.
4. Выберите тип задания печати («Конфиденциальное», «С резервированием», «С повтором» или «С проверкой»), а затем назначьте имя пользователя. В случае конфиденциального задания печати необходимо также ввести четырехзначный PIN-код.
5. Нажмите кнопку ОК или Печать.
6. На панели управления принтера активируйте задание печати.
Для доступа к заданиям на конфиденциальную печать перейдите к: Отложенные задания > выберите имя пользователя > Конфиденциальные задания > введите PIN-код > выберите задание печати > укажите количество копий > Печать
Для доступа к другим заданиям печати перейдите к: Отложенные задания > выберите имя пользователя > выберите задание печати > укажите количество копий > Печать Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/63203/59
