Какие рекомендации по загрузке бумаги в принтер? Lexmark M3150dn [Ответы 1]
Lexmark M3150dn
Вопрос 667150
User_q667150, Редмонд
Не прилагайте усилия при загрузке бумаги в лоток. Загрузите стопку в лоток, как показано на рисунке. Убедитесь, что направляющие в лотке или многофункциональном устройстве подачи установлены правильно и не слишком прижаты к стопке бумаги или конвертов. После загрузки бумаги задвиньте лотки в принтер до упора. Необходимо использовать рекомендованную бумагу. Используйте только рекомендованную бумагу или специальные материалы для печати. Не загружайте в принтер измятую, покоробленную, влажную и скрученную бумагу. Перед загрузкой изогните стопку бумаги в разные стороны, пролистайте ее и выровняйте края. Не используйте бумагу, разрезанную или обрезанную вручную. Не помещайте в один лоток бумагу, различающуюся по формату, плотности или типу. Убедитесь, что формат и тип бумаги правильно указаны на сервере Embedded Web Server или на компьютере. Примечание. В зависимости от операционной системы для доступа к меню «Бумага» необходима служебная программа настройки локального принтера или программа Printer Settings. Следуйте рекомендациям изготовителя при хранении бумаги. Доступ к зонам замятия Для доступа к зонам замятия следует открыть дверцы и извлечь все лотки. Устранение замятий 100 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/63209/100
