Как проверить правильность установки принтера? Lexmark MS410 [Ответы 1]
Lexmark MS410
Вопрос 667152
User_q667152, Редмонд
Для проверки правильности установки принтера можно выполнить следующие шаги:
1. Убедитесь, что IP-адрес принтера указан на панели управления принтера. IP-адрес должен быть в формате четырех наборов цифр, разделенных точками, например 123.123.123.123.
2. Если используется прокси-сервер, временно отключите его, чтобы обеспечить правильную загрузку веб-страницы.
3. Нажмите Параметры > Сети/Порты > Беспроводная и измените настройки в соответствии с параметрами точки доступа (беспроводного маршрутизатора). Обратите внимание на правильность введенного имени SSID.
4. Нажмите кнопку Отправить для сохранения изменений.
5. Выключите принтер и отсоедините кабель Ethernet. Подождите примерно 10 секунд и снова включите принтер.
6. Если принтер подключен к сети, распечатайте страницу сетевых параметров для проверки сетевого соединения. В разделе «Сетевая плата [x]» убедитесь, что отображается состояние «Подключен».
Для печати страницы параметров меню выберите на панели управления принтера: Отчеты > Страница настроек меню > Дополнительная настройка принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/63217/30
