Как очистить энергонезависимую память принтера? Lexmark MS810de [Ответы 1]
Lexmark MS810de
Вопрос 667162
User_q667162, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Для очистки энергонезависимой памяти принтера выполните следующие действия: 1. Выключите принтер. 2. Нажмите и удерживайте клавиши 2 и 6 на клавиатуре при включении принтера. Отпустите кнопки только при появлении на экране индикатора хода выполнения операции. Будут выполнены операции по включению питания, а затем появится меню «Конфигурация». При полном включении принтера, на дисплее принтера появится список функций. 3. Нажимайте кнопку со стрелкой вверх или вниз, до тех пор пока не появится пункт «Удалить все параметры». Во время данного процесса принтер перезагрузится несколько раз. Примечание. Функция «Очистить все настройки» надежно удаляет настройки устройства, решения, задания, пароли из памяти принтера. 4. Выберите: Назад > Вых. из меню конф. Принтер выполнит сброс настроек, а затем вернется в обычный рабочий режим. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/63250/94
