Как выполнить очистку памяти жесткого диска принтера? Lexmark MS810de [Ответы 1]
Lexmark MS810de
Вопрос 667165
User_q667165, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
1. Выключите принтер.
2. При включении принтера нажмите и удерживайте кнопки 2 и 6. Отпустите кнопки только при появлении на экране индикатора хода выполнения операции. Будут выполнены операции по включению питания, а затем появится меню 'Конфигурация'.
3. На панели управления принтера выберите 'Очистка диска' и один из параметров: 'Очистка диска (быстрая)' или 'Очистка диска (безопасная)'.
4. Нажмите 'Да', чтобы продолжить очистку диска.
5. Выберите 'Назад' и затем 'Выход из меню конфигурации'. Принтер выполнит сброс настроек и вернется в обычный рабочий режим.
Примечание: Очистка диска может занимать от нескольких минут до часа. В течение этого времени принтер будет недоступен для выполнения других задач пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/63250/203
